Wyłączenie systemu START - STOP
  • mufel
    • 194
    #26
    Zamieszczone przez Octafan
    raz poirytowania właścicieli, którzy są zmuszeni do korzystania
    lub każdorazowego wyłączania czegoś, czego nie chcą.
    Ja się jakoś zmuszony nie czuję.
    I używam z chęcią. Mało tego, cieszę się, że mam SS.
    Bardzo dobrze że są osoby zadowolone z SS, ale myslę że lepiej gdyby każdy mógł dobrowolnie wybrać opcję dla siebie.
    • Przem78
      • 561
      #27
      Zamieszczone przez Enriquez
      Ktoś chce przetestować u siebie?
      No tak jak rozmawialiśmy dzwonię jutro ok 15 (30.06.2014) coby dogadać termin :szeroki_usmiech
      Pozdr. Przemek
      • JacekRS
        • 394
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #28
        Nie wyłączają tego, ponieważ średnia emisja wszystkich wyprodukowanych samochodów ma być poniżej jakiegoś tam progu i płacą wtedy niższe podatki - nie chce mi się tu szukać dyrektyw i norm.
        Zamieszczone przez JacekRS
        Chętnie, ale mam trochu daleko do Cibie
        Spróbuj się skontaktować z kolegą Kropeck z Jaworzna.
        Dzięki za cynk już do niego piszę
        "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
        • #29
          Tak ostatnio się zastanawiałem jak by w prosty sposób wyłączyć ten system i przyszedł mi do głowy taki pomysł. Po naciśnięciu przełącznika przewody są zwierane lub rozwierane w zależności od budowy przełącznika. Więc jak by z niego wypiąć wtyczkę zostawić tak lub za pomocą innego kabelka zmostkować przewody symulowali byśmy stale wcisnięty przycisk dzięki czemu system zawsze wyłączył by się po włączeniu systemu.
          Dobrze kombinuję ? Jeśli tak to może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć ten przycisk aby dostać się do kostki?
            najpierw zrób doświadczenie - na wyłączonym zapłonie naciśnij i trzymaj przycisk
            uruchom silnik i obserwuj co się stanie - jeżeli jest tak jak piszesz, to możesz zewrzeć te przewody - musisz jednak najpierw wyjąć całą obudowę lewarka z przyciskami - one są zgrupowane w dwóch rzędach jako całe elementy
            • mariusz123a
              • 103
              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
              #31
              Wątpię, żeby to tak działało, ten przycisk raczej działa na zasadzie impulsu. Ja już dawno mam wyłączony SS, zrobiłem to za pomocą kodowania, system jest aktywny, ale wyświetla komunikat o dużym zapotrzebowaniu na prąd i dlatego mi nie gasi silnika.
              • metrotest
                • 506
                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                #32
                No to trzeba zrobić grupową dezaktywację u speca /tak jak wątek o grupowym chipowaniu/.
                Na brak chętnych nie powinno się narzekać.
                • spacewalker
                  • 941
                  #33
                  No to gdzie to grupowe wydokowanie, bo jak hurtem to mogę zrobić
                  Enrique , drukuj bilety, kolejka się ustawi .....
                    wyłączyłem dziś w O3 - nie działa i błędów żadnych nie powoduje
                    • Przem78
                      • 561
                      #35
                      Potwierdzam przez 2 tyg i prawie 2.5 kkm brak błędów (dzisiaj sprawdzane w serwisie ) a w Bolero występuje tylko informacja o dużym zapotrzebowaniu na energię - system wyłączony czy jakoś tak :szeroki_usmiech
                      Pozdr. Przemek
                        A mnie zastanawia czy na tle faktu ze podobno zmiana czegos vcdsem w aucie zmienia checksum sterownika i rozni sie on od tego w bazie pewnego dnia panowie nie zaczna walic focha i ubijac gwarancje na elektryke auta.
                        Wiesc niesie ze jakis user RSa juz sie jej pozbyl ale nie wiem co dokladnie bylo grane.
                        • Przem78
                          • 561
                          #37
                          Z tego co gdzieś czytałem to user od RS'a kilka dni po odbiorze auta zrobił czipsa i auto nie wstało a z racji ochrony komponentów i innych cudów nawet wymiana kompa nie pomogła ale czy sprawa się zakończyła i ew jak się zakończyła nic nie wiem.
                          Pozdr. Przemek
                          • Basik_
                            • 667
                            #38
                            Zamieszczone przez Przem78
                            Ten user to scania1980, a o problemach ze sterownikiem pisał w wątku [spoty klubowe] CZĘSTOCHOWA i okolice. Nie wiem jak się sprawa zakończyła.
                            Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                            • looker
                              • 1886
                              Jakie są więc najnowsze wieści dot. wyłączania tego ustrojstwa by VCDS ?
                              • sobol1500
                                • 129
                                #40
                                Zapytaj kolegi @pio900 u mnie wylaczyl i jest gitara
                                  Jest też opcja zrobienia sobie układu na dwóch małych scalaczkach, która pozwala na automatyczne wyłączenie start stopa w chwili uruchomienia samochodu, jednakże można w przypływie ekologii włączyć go z powrotem przyciskiem. Układ po prostu generuje impuls i zwiera na chwilę styki przycisku po odpaleniu samochodu. Całość do zamontowania na małej płytce w niewidocznym dla nikogo miejscu.
                                  Tu schemat:
                                  Wzięty stąd:
                                  Oczywiście permanentne wyłączenie tego dziadostwa VCDSem to 5 sekund roboty, więc nie ma w zasadzie co opisywać.
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Właśnie pytałem o VCDS. Jeśli to takie proste to nie bardzo widzę sens klejenia jakichkolwiek płytek...
                                    BTW - gdzie pogrzebać z VCDS żeby nie tracić czasu na szukanie ? Będę próbował zrobić to w aucie kolegi. U siebie nie mam więc nie ma gdzie potrenować.
                                      w gatewayu
                                      • looker
                                        • 1886
                                        Thx. Poszukam przy najbliższej okazji :szeroki_usmiech
                                        [ Dodano: Czw 20 Lis, 14 19:33 ]
                                        Tą procedurę miałeś na myśli ?
                                        Permanently Disable Start-Stop
                                        Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function)
                                        Tested by antera on 2014.5MY cars and works with VCDS as below
                                        · Go to Module 19 (Can Gateway)
                                        · Adaption
                                        · Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit
                                        · change to 12.1V ( standaard is 7.6V)
                                          nie, ja to robiłem temperaturami - w dwóch miejscach trzeba zmienić z -50 na 50
                                          chyba, że piszesz o Superbie, to tam to się robi inaczej
                                          • looker
                                            • 1886
                                            A czy "mój" sposób też ma szansę zadziałać ?
                                              nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sprawdził
                                              • pio900
                                                • 106
                                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                #48
                                                Zamieszczone przez looker
                                                · Adaption
                                                Ja zrobiłem tą metodą VCP i działa, tzn. nie działa S/S na stałe. Komunikat o statusie "Duże zapotrzebowanie na energię".
                                                Początkowo były problemy bo nowe Gateway'e nie były obsługiwane, ale już jest ok.
                                                Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                                                Samochody:
                                                Astra F cabrio Bertone 1,6
                                                O3 2,0TDI CKFC
                                                Była:
                                                O2FL 1,4TSI CAXA
                                                • krzyzakp
                                                  • 1016
                                                  #49
                                                  Ja jednak zrezygnowałem z grzebania w SS - odruch wylaczania juz mam, wiec nie jest to meczace.. Szczegolnie gdy wylacze, a potem robie te pareset km w trasie... Czasem, jezdzac z rodzicielami po miescie nawet uzywam SS, bo i tak wtedy tocze sie z zasady spokojnie i delikatnie obchodze z gazem, wiec czemu by nie obnizyc dodatkowo spalania tym wynalazkiem
                                                  Moja O3 RS
                                                  • maro rs
                                                    • 948
                                                    #50
                                                    Mi by się marzyło takie coś - S&S jest domyślnie wyłączony, włącza się go przyciskiem (czyli tak jak można zrobić montując to dodatkowe pół pudełka zapałek) lub też zostaje w takim ustawieniu, jakie było przy wyłączaniu auta, ale dodatkowo:
                                                    - włączenie trybu eco powoduje jego włączenie - czyli tak jak jest teraz, w sumie to logiczne,
                                                    - włączenie trybu sport powoduje jego wyłączenie.
                                                    Ale to zostanie w sferze marzeń. Póki co jeżdżę z włączonym bo mi się nawet podoba, oprócz sytuacji gdy daję w palnik lub przełączam na sport (i daję w palnik) - wyrabiam sobie nawyk wyłączania wtedy.
                                                    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
